月明風清 2011-08-09 14:26:33 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 391查看 3回答
清單計價的問題
如果一個工程采用清單計價,那我給甲方報工程量的時候,是不是每個月完成了多少,就用這個量乘以合同上的綜合單價就行了、、、、、 不太懂清單計價 請高手指點
已采納是的 ,方便支付也是清單計價的好處優點之一。清單報價就是一般情況下單價包死,工程量據實結算。
2011-08-09 14:29:56
如果一個工程采用清單計價,那我給甲方報工程量的時候,是不是每個月完成了多少,就用這個量乘以合同上的綜合單價就行了、、、、、 不太懂清單計價 請高手指點? 對
2011-08-14 07:51:34
如果一個工程采用清單計價,那我給甲方報工程量的時候,是不是每個月完成了多少,就用這個量乘以合同上的綜合單價就行了 是的。
2011-08-09 14:28:05
