1989wei 2011-04-01 08:55:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 322查看 3回答
計價的問題
把圖形導入計價 還要做什么工作 我是新手 謝謝
已采納把圖形導入計價 還要做什么工作 導入后,查看所導的每項定額是否準確,有換算的定額是否換算,調整完成后補充其它定額項(在圖形中未算的,手工算的,鋼筋等項都套上定額),然后套用措施費(如技術措施,組織措施費,超高費,腳手架,垂運費等),然后調整材料市場價格。
2011-04-01 09:03:08
對照圖紙補充未輸入的定額子目,調整換算圖形中導入的定額子目
2011-04-01 08:57:46
在進行砂漿、混凝土標號換算,措施項目里面提取模板子目、輸入措施的工程量套取子目、在費用匯總里面輸入各種費率等。
2011-04-01 08:58:43
