fz****@163.com 2011-07-07 19:13:54 | 山西省 其他專業(yè) | 475查看 3回答
柱子鋼筋載法?
框架柱四角四根25鋼筋,中間加1根25的和3根22的鋼筋,應(yīng)該怎么載,箍筋應(yīng)該套在哪兩個(gè)鋼筋上?問題補(bǔ)充:柱子的一側(cè)加的是1根25和3根22的鋼筋,柱子是4×4的箍筋
已采納框架柱四角四根25鋼筋,中間加1根25的和3根22的鋼筋,應(yīng)該怎么載,箍筋應(yīng)該套在哪兩個(gè)鋼筋上? 你的柱子的箍筋為幾肢箍?中間加1根25和3根22的鋼筋是指一邊還是總共加的?如果箍筋為2肢箍,總共中間1根25和3根22,等于每邊中間加一根,這時(shí)的箍筋一般只是在四根角筋上套箍筋。如果是四肢箍,每邊加4根鋼筋,那么箍筋是跨4根鋼筋(包括1根角筋)雙向的連環(huán)箍筋。
2011-07-08 10:17:13
角四根25鋼筋,中間加1根25的和3根22的鋼筋,應(yīng)該怎么載,箍筋應(yīng)該套在哪兩個(gè)鋼筋上? 你的柱子的箍筋為幾肢箍?中間加1根25和3根22的鋼筋是指一邊還是總共加的?如果箍筋為2肢箍,總共中間1根25和3根22,等于每邊中間加一根,這時(shí)的箍筋一般只是在四根角筋上套箍筋。如果是四肢箍,每邊加4根鋼筋,那么箍筋是跨4根鋼筋(包括1根角筋)雙向的連環(huán)箍筋。。。。
2011-07-11 11:04:09
箍筋應(yīng)該套在角筋上;鋼筋截?cái)喔鶕?jù)接頭率和施工規(guī)范確定。
2011-07-07 20:12:01
