lijunhong1976 2010-11-27 19:21:29 | 山西省 其他專業(yè) | 297查看 4回答
鋼筋平法問題
基礎里怎么能看出馬凳鋼筋
已采納一般筏板里有,獨立基礎和條形基礎里沒有。定義筏板時,設置了馬鐙筋,計算匯總之后,在報表中可以看到。
2010-11-27 19:24:11
在定義筏板時就輸入馬鐙信息,畫圖后通過計算后:點擊筏板---點擊查看鋼筋量。就能看到馬鐙鋼筋了。
2010-11-27 19:36:23
在繪圖界面,點擊筏板基礎----編輯鋼筋----要查看的筏板----馬凳的詳細信息就顯示出來了。
2010-11-28 08:43:15
馬凳鋼筋是措施鋼筋在圖紙中看不到,這個由施工人員設定,你可參考施工組織設計設置
2010-11-30 13:47:12
