13****@163.com 2011-07-07 14:51:55 | 遼寧省 其他專業 | 999查看 8回答
主材怎么區分
主材怎么區分
(8)
主材就是定額中沒有給出價的材料
2011-07-07 16:16:35
土建里面就是定額子母里面的主要材料,可以參照上面的回答;安裝里面就是沒有給出價格,需要你自己按當時市場價按實填寫的子目。
2011-07-07 16:41:34
主材是定額中沒有預算價的材料,是軟件默認的。
2011-07-07 14:53:23
主材是指在某個定額子母里面的主要材料, 比如鋼筋子母里面,,鋼筋是主材,鉛絲就是輔材 主材的用量一般比較多,相對于這個子目而言,
2011-07-07 14:53:41
你能把問題說清楚一點嗎;
2011-07-07 14:53:12
主材怎么區分:業主方關心的、用在表面的、占材料費比重高、敏感的材料等一般就叫主材。
2011-07-08 07:47:41
主材就甲方設定的,可以使價格比重較大的,也可是用量較大的
2011-07-08 08:43:00
主材怎么區分.材料價格占到工程總造價的5%以上的就是工程主要材料。
2011-07-09 08:34:58
