嘉嘉 2008-06-04 16:35:00 | 遼寧省 其他專業(yè) | 9309查看 12回答
請問什么是主材啊?主材參與取費(fèi)嗎?
(12)
已采納主材:簡單說就是除定額中包含材料外主要使用的材料,比如,安裝燈具安裝,定額就包括了如圓木臺\\木螺釘\\塑料絕緣線等為輔材,而成套燈具在這是就是主材,是燈具安裝中的主要材料. 關(guān)于取費(fèi),是要分專業(yè)進(jìn)行的,比如,土建工程取費(fèi)基數(shù)是直接費(fèi),而直接費(fèi)中是包含主材費(fèi)的,所以在這里是參加取費(fèi)的;而安裝工程是以人工費(fèi)為取費(fèi)基數(shù),所以安裝工程主材多少是不影響最后取費(fèi)的.
2008-06-04 21:26:29
請問什么是主材啊?主材參與取費(fèi)嗎? 我的回答:在土建中沒有主材之說,土建工程中的材料全部參與取費(fèi),材差部分只計稅金不計利潤,安裝中的取費(fèi)基數(shù)是以人工費(fèi)為基數(shù)的。
2008-06-04 18:31:55
主材全部參與取費(fèi),士建中的材料全部參與取費(fèi)。
2008-06-04 19:28:07
只有在安裝預(yù)算中才應(yīng)用到主材,就是調(diào)整材料的價格,也就是未計價材
2008-06-04 22:25:44
顧名思義主材就是指工程主要材料,以綜合計價為取費(fèi)基數(shù)的主材參與取費(fèi)而差價不取費(fèi)只計取稅金;以人工為取費(fèi)基數(shù)的,主材不參與取費(fèi)
2008-06-05 14:59:37
在土建中主材要取費(fèi),安裝中不需要
2008-06-04 16:38:41
一般的說在安裝工程里才體現(xiàn)有主材,如安裝水暖工程中的:鋼管,暖氣片,閥門,衛(wèi)生器具,電器安裝中的電線,電線管,燈具等,屬于主材,是不能取費(fèi)用的,只能計取定編費(fèi)及稅金,需在建筑工程中一般不分主材的,比如在土建工程的的磚,鋼筋,水泥等它是按照預(yù)算價格計入預(yù)算的,是要參于取費(fèi)的,與市場價的差價只計取定編費(fèi)及稅金.
2008-06-04 16:45:16
土建施工用的主要材料費(fèi) 定額含的 土建取費(fèi)
2008-06-04 16:46:07
在土建中主材基本上是指鋼筋,木材,水泥這些材料要取費(fèi)
2008-06-04 16:46:30
同意“yulan” 并做如下補(bǔ)充:三材還是要根據(jù)市場價調(diào)差的,而價差在取費(fèi)過程中只計稅金,不及利潤的。
2008-06-04 17:25:47
請問什么是主材啊?主材參與取費(fèi)嗎? 答:對土建工程而言,鋼筋、水泥、沙石、木材,機(jī)磚為主材。 對安裝來說,管材,暖氣片,閥門為主材。 主材已包含了取費(fèi)。如果主材進(jìn)行了調(diào)差,只計稅金。
2008-06-04 17:44:18
請問什么是主材啊?主材參與取費(fèi)嗎? 答:1、主材,只在安裝定額中出現(xiàn),土建定額中,沒有主材輔材之分。 2、主材是否參與取費(fèi)要看當(dāng)?shù)囟~的取費(fèi)基數(shù) 有三種取費(fèi)形式 A直接費(fèi)取費(fèi),這種所有的材料都參與取費(fèi) B人工+機(jī)械取費(fèi),這種所有材料都不參一取費(fèi) C人工費(fèi)取費(fèi),這種只有人工費(fèi)參與取費(fèi),材料機(jī)械不參與取費(fèi),安裝工程中 一般采用這種形式。
2008-06-04 17:54:01
