左眼皮跳跳 2011-06-09 10:06:28 | 遼寧省 其他專業 | 920查看 3回答
通風套管主材
300*300*200的通風套管,借套子母1-43,此子母主材里有角鋼,想問通風套管的主材是否包括角鋼?
已采納定額子目選錯了,北京定額的通風套管就只有 9-31 ~ 9-39等。 套管用不到角鋼,就是厚鋼板。 可以借用,如果鋼板的厚度不同,可以更換。如果普通套管不密封,可以將油麻、瀝青膏刪除。
2011-06-09 10:26:13
根據定額材料子目,如果沒有你可以在材料處增加
2011-06-09 10:29:29
通風管道里的角鋼是輔材 定額里考慮的是風管的制作和安裝 當然有些時候會用到。 套管也會用到 你看一下他角鋼的含量并不大,定額里考慮的比較全面,有些時候在實際中可能沒用到,定額他也有缺陷。
2011-06-09 10:10:26
