yanyan 2011-07-07 13:28:20 | 遼寧省 其他專業 | 547查看 2回答
遼寧2004定額層高3.6米以上的套綜合腳手架后還可以另外計算費用么
工程有四層的商鋪層高分別為5.5米、4.5米
已采納6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。
2011-07-07 22:27:19
工程有四層的商鋪層高分別為5.5米、4.5米,在定額章節說明中有說明,層高3.6-5米乘系數0.4增加,。。。。你自己可以看一下。
2011-07-07 13:48:41
