曇兒 2009-06-30 22:21:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 833查看 5回答
遼寧04定額腳手架
遼寧04定額腳手架中綜合腳手架都包括什么,不包括什么,取了綜合腳手架后還可以取哪些單項腳手架,如地溝,夾層不算面積怎么取腳手架,施工安全通道什么時可以取
1\\綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛(wèi)欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素, 2\\不包括3.6m以上的滿堂腳手架,取了綜合腳手架后還可以取滿堂腳手架 3、如地溝不取腳手架,施工安全通道超過要求可簽證取,夾層按面積計算要求
2009-07-01 09:35:00
遼寧04定額腳手架中綜合腳手架都包括什么,不包括什么,取了綜合腳手架后還可以取哪些單項腳手架,如地溝,夾層不算面積怎么取腳手架,施工安全通道什么時可以取 答:計算了綜合腳手架后就只能計算超過3。6以上每增1米的費用,超1。5深的筏板基礎計算50%的滿常腳手架等等,具體另外還要計算什么按定額計算規(guī)則和章節(jié)說明。
2009-06-30 22:27:13
2. 綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛(wèi)欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 地溝是不能計取腳手架的; 施工安全通道可以計取滿堂腳手架。 (二)單項腳手架: 1. 單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、整體滿堂基礎腳手架、其他腳手架及安全網。 2. 適用范圍: (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業(yè)分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。
2009-06-30 22:42:43
五、腳手架 說 明 (一)綜合腳手架: 1. 凡工業(yè)與民用建筑工程總承包的建筑物工程所搭設的腳手架,可按綜合腳手架定額計算。 2. 綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛(wèi)欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 3. 綜合腳手架的高度按建筑物的檐高計算,群體多層次建筑物,按不同檐高分別計算;單體多次建筑物,按最高檐高計算。 4. 地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。 (二)單項腳手架: 1. 單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪)腳手架、里腳手架、整體滿堂基礎腳手架、其他腳手架及安全網。 2. 適用范圍: (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業(yè)分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 3. 本定額腳手架按搭設材料分為木制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 4. 建筑物外墻腳手架,按搭設形式分為單排和雙排腳手架。 (1)外腳手架定額中已綜合了上料平臺、護衛(wèi)欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15rm以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15rn以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指設計室外(室內)地坪至樓板頂之間的高度。 現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉, 可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時, 可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時, 可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度超過lm以上時, 可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規(guī)范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。 5. 建筑物內墻腳手架: (1)凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的, 可按里腳手架計算。 (2)圍墻砌筑高度在3.6m以下的, 可按里腳手架計算。 6. 整體滿堂基礎腳手架: (1)整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時, 可計算整體滿堂基礎腳手架。 (2)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (3)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20m2、獨立基礎其底面積超過20m2時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 7. 其他腳手架及安全網: (1)水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。 (2)煙囪腳手架綜合了垂直運輸架.斜道.纜風繩、地錨等。 (3)水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11。 (4)架空運輸道,以架寬2m為準,如架寬超過2m時, 可按相應項目乘以系數1.2,超過3m時可按相應項目乘以系數1.5。 (5)用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔及貯倉,一般不再計算腳手架及豎井架。 8. 建筑物采用鋼滑模施工時,一般不再計算腳手架。 9. 現澆鋼筋混凝土板一般不計算腳手架費用。 工程量計算規(guī)則 (一)綜合腳手架,按建筑物的建筑面積計算,建筑面積按本定額建筑面積的計算規(guī)則計算;地下室的建筑面積單獨計算。 (二)單項腳手架: 1. 外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算.突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (1)砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至儲倉蓋面之間高度,以平方米計算。 (2)貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面邊線之間高度,以平方米計算。 (3)大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以設計室外(室內)地坪至外形頂面之間高度,以平方米計算。 (4)圍墻腳手架, 按其高度乘以圍墻中心線,以平方米計算,高度指自然地坪至圍墻頂。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 (5)獨立柱腳手架,按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以平方米計算。 2. 現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架: (1)現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架,外墻按設計室外地坪、內墻按設計室內地坪至樓板頂之間的高度乘以實際搭設長度以平方米計算。 (2)現澆砼墻、梁腳手架,按設計室外(室內)地坪至樓板頂之間的高度乘以墻、梁的凈長以平方米計算。 (3)混凝土梁下墻的砌筑,若已計算砼梁的腳手架,則不再計算墻砌筑腳手架。 3. 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 4. 整體滿堂基礎腳手架: (1)整體滿堂鋼筋混凝土基礎腳手架按其底板面積計算。 (2)條型、設備基礎腳手架按其上口面積計算。 5. 獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算。 6. 其他腳手架工程量計算: (1)懸空腳手架,按搭設的水平投影面積以平方米計算。 (2)挑腳手架,按搭設長度和層數以延長米計算。 (3)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 (4)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以平方米計算。 (5)卷揚機架,按其高度以座計算,定額是按高度在10m以內為準,超過10m時,按增高項目計算。 (4)煙筒、水塔腳手架,區(qū)別不同搭設高度以座計算。 (5)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 (3)架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 (6)斜道,區(qū)別不同高度以座計算。 8. 安全網工程量計算: (1)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 (2)立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 (3)挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
2009-07-01 06:01:29
取了綜合腳手架后,所有腳手架就包含在內。地溝是沒有腳手架的。
2009-07-01 08:37:53
