學者 2010-06-10 08:56:39 | 遼寧省 其他專業 | 379查看 2回答
遼寧地區 腳手架超高問題
辦公樓 單層層高3.6或者超過3.6~~計算了綜合腳手架之后,還另外套取其他的腳手架么?例如層高4.2M,該怎樣套項? 我是這么認為的 3.6以下的套取綜合腳手架以后就不必套其他的腳手架了,但是層高過高時候該怎么做???
已采納凈高超過3.6但不超過5.2只需套用滿堂腳手架。如果超過5.2就再套用一層增加層
2010-06-10 09:45:37
層高過高計取超高降效的費用的,這些屬于措施費的范疇的,若是安裝類工程,你在費用設置里面可以調整的
2010-06-10 09:02:41
