wh860918 2011-07-07 10:50:30 | 江蘇省 其他專業 | 1060查看 5回答
樓梯投影面積計算
樓梯 1層 有3跑,2個休息平臺,算投影面積怎么算
整層的按水平投影面積計算,半層的按半層的算。
2011-07-07 10:52:39
算投影面積包含兩個休息平臺。
2011-07-07 10:53:00
與樓層連接的梁的內側到休息平臺的外側(包括休息平臺在內)部分的水平投影面積計算。
2011-07-07 10:54:58
只要是整體樓梯 就包括以下內容:休息平臺 、平臺梁 樓梯底板 斜梁 及樓梯與樓板的連接梁 、梯段 按投影面積計入 扣除大于500mm的梯井
2011-07-07 10:56:11
樓梯按圖紙投影面積計算,三跑超出梯間一個凈空投影面積,把超出一跑部分加上就可以了。
2011-07-07 11:09:44
