suki 2011-01-04 14:44:17 | 江蘇省 其他專業 | 1933查看 5回答
樓梯投影面積分層計算中,如何分層?
在計算樓梯投影面積是,發現一個自然層里面有三跑樓梯,這是如何計算樓梯投影面積,是先算兩跑投影面積,再加上第三段投影面積,還是僅僅只能算雙跑的投影面積?問題補充:如果說是計算三跑的投影面積,可否有依據,比如是哪一本定額有說明,或者是否有文件說過。謝謝~
我也遇到過相同的問題,審計時提出這問題了,審計確實是按照三樓的做法去處理,但是,這么做的理論依據是什么?我一直沒有找到。
2011-01-06 14:30:06
應該計算三跑的投影面積。在軟件里就用投影面積代碼*1.5系數計算工程量
2011-01-04 17:47:05
先算兩跑投影面積,再加上第三段投影面積
2011-01-04 14:46:52
一個自然層里面有三跑樓梯,應該計算三段三跑樓梯的投影面積,不是僅僅只能算雙跑的投影面積。
2011-01-04 15:23:23
按三層計算,依據是按照樓梯的水平投影面積。
2011-01-07 11:28:32
