  • 樓梯投影面積計算問題j
    在下視圖中兩單跑樓梯斜板之間單梁面積在計算樓梯面積時是否扣除?單梁上部為兩單跑樓梯之間分隔墻。
    單跑樓梯
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    整體樓梯工程量,應分層按其露明面尺寸的水平投影面積以“m2”計算。不扣除寬度 小于500mm的樓梯井的面積,伸入墻內部分不另增加。樓梯水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁、樓梯板、踏步及樓梯與樓板連接的梁。 若樓梯與樓板相連時,其水平長度算到與樓板相連接的梁的外側面。若休息平臺為現澆平臺梁、鋪空心板時,其水平長度算到與空心板相鄰的梁外側面,但支撐空心板的平臺梁另行列項目計算 由此可見,當樓梯中間為梯井時(寬度小于500mm)不予扣除,為墻時應予扣除。
    2008-08-16 11:32:28
  • 樓梯的水平投影面積不應該扣除。
    2008-08-16 18:00:55
  • 樓梯是單跑樓梯,若果是雙跑樓梯小于500的樓梯井不扣除,現在問題是樓梯梁作用是承載墻,要算為單梁,在樓梯面積中扣除梁面積
    2008-08-16 11:09:30
  • 不扣除樓梯斜板之間單梁的面積,應算在樓梯面積中。
    2008-08-16 11:32:09
  • 在畫樓梯時不要再單獨畫樓梯中的梯梁了,如果按單梁繪制了,軟件還會給出單梁的工程量的,也可以將此梁畫上不套做法也行;梁上的墻體要繪制并單獨計算,再套做法
    2008-08-16 11:36:59
  • 應該是躍層分戶的那層樓梯,樓梯被分成兩個獨立的樓梯,梁上有墻吧 如果是這樣樓梯按兩個小樓梯投影算,其中就不包括梁了。
    2008-08-16 11:40:28
  • 兩單跑樓梯斜板之間單梁面積在計算樓梯面積時不扣,與樓梯井的相似.
    2008-08-16 16:36:42
  • 應該合并在樓梯砼量中,樓梯定額子目包括梯梁,平臺。
    2008-08-16 11:00:55
  • 不扣除,不單算,應經包括在樓梯投影面積中了。
    2008-08-16 11:01:31
  • 扣除的,梯梁應該算到梁里面。
    2008-08-16 11:03:29
  • 不應該扣除樓梯斜板之間單梁面積。 計算樓梯面積時,小于500mm寬的樓梯井不扣除。
    2008-08-16 11:05:28
  • 不應扣除,應計算在樓梯的面積內,定額中已經考慮了。
    2008-08-16 12:17:39
  • 包含在樓梯面積內
    2008-08-16 12:44:30
  • 單梁不扣除,包含在樓梯計算面積以內
    2008-08-16 14:02:47
主站蜘蛛池模板: 商城县| 静安区| 淅川县| 哈密市| 北票市| 大丰市| 武义县| 肇源县| 眉山市| 龙井市| 广丰县| 通化市| 宣恩县| 高平市| 乌苏市| 阳原县| 昭苏县| 祁连县| 沂南县| 高碑店市| 沙洋县| 景谷| 汕头市| 连平县| 喀喇| 六安市| 上高县| 蒲城县| 潞西市| 大悟县| 吕梁市| 碌曲县| 林周县| 青海省| 平乐县| 乡宁县| 集安市| 上蔡县| 乐都县| 湟中县| 兴义市|
