張山 2011-07-07 10:02:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 345查看 6回答
關于梁的問題
梁的跨數不對,但是梁的原位標注是多的,影響鋼筋算量嗎?
(6)
已采納梁的跨數不對,但是梁的原位標注是多的,影響鋼筋算量嗎? 梁的跨數不對,影響算量的,跨數不對,梁的主筋和箍筋都有影響的。(對梁的縱筋,如果是通長筋沒什么影響,如果不是通長筋時,就會有錨固長度的影響,箍筋,跨數不同時,箍筋的加密長度不一樣)
2011-07-07 10:13:15
沒有梁支座鋼筋時,且梁鋼筋均為通長鋼筋,主要是影響箍筋的加密量,與圖紙不符,需要調整好。
2011-07-07 10:04:19
你好 梁的跨數不對是影響鋼筋的工程了的 建議你通過刪除支座的功能 重新進行原位標注
2011-07-07 10:04:56
跨數不對,支座鋼筋就計算不準確,一定要將梁跨設置成與圖示一樣的跨數。
2011-07-07 10:04:11
梁的跨數不對 肯定影響鋼筋量啊 梁的原位標注按照圖紙上標注的進行輸入 多了也不對
2011-07-07 10:05:48
梁的跨數不對,但是梁的原位標注是多的,要影響鋼筋算量的;
2011-07-07 10:03:25
