巧玲 2011-07-06 21:29:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 592查看 3回答
在GGJ2009中建立樁構(gòu)件時(shí)如何正確輸入鋼筋信息
您好!請(qǐng)問在GGJ2009中建立樁構(gòu)件時(shí),鋼筋信息只能在“其他鋼筋”中輸入嗎,如何正確輸入箍筋及加勁的相關(guān)信息?問題補(bǔ)充:是樁基中箍筋及加勁箍
如果是建立常規(guī)構(gòu)件的話是不同在其它鋼筋中輸入信息的,只有在建立異形構(gòu)件時(shí)才會(huì)在“其他鋼筋”中輸入。在箍筋一欄輸入正確信息即可。
2011-07-06 21:31:47
新建參數(shù)化樁的鋼筋只能在其它鋼筋中輸入,這個(gè)是比較麻煩的 建議單構(gòu)件輸入,可以直接輸入鋼筋信息,有不同之處再計(jì)算退出后修改,然后鎖定 而且單構(gòu)件如果每根樁都一樣,只要定義一個(gè)圖形,再輸入根數(shù)就行了,很方便。
2011-07-06 21:41:36
可以在單構(gòu)件中選擇對(duì)應(yīng)的圖集圖形輸入。
2011-07-06 21:32:26
