  • 鋼筋算量筏板
    我在基礎層建立了筏板構件,并按板的方式輸入了筏板的鋼筋,但批量匯總計量后,查報表預覽時,它確將基層的構件匯總到了首層。我將首層的全部圖元刪除可仍然如此,不知是何故,請幫助。
    問題補充:針對大家的回答,我認真檢查了一遍,樓層的建立高程明顯不同,并且將首層的圖元全部刪除了,匯總也單獨只有基礎層的,而報表中卻出現了首層的筏板鋼筋。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看一下樓層設置 你定義的標高是不是不對 還有你在檢查一下你確定畫在基礎層了嘛 你把一層刪除 就剩下基礎層再試試看呢 筏板的鋼筋布置你按筏板的受力筋去處理不要用板的受力筋去做 再匯總計算一下試試看 不行就給廣聯達打電話問問
    2010-11-24 11:31:10
  • 在基礎層建立了筏板構件,并按板的方式輸入了筏板的鋼筋,但批量匯總計量后,查報表預覽時,它卻將基層的構件匯總到了首層。將首層的全部圖元刪除可仍然如此,不知是何故: 首先看筏板定義是否正確,布筏板鋼筋你先選XY方向,再選單板或多板布筋,這樣是不會將筏板鋼筋統計到首層的;你把以前的刪除,用我的這種方法畫應該是沒問題的。
    2010-11-26 12:44:45
  • 定義樓層的時候,你把基礎和首層定義到一起了吧; 首層中出現了筏板的鋼筋,只能有一個答案,就是你把筏板布置到首層了;
    2010-11-24 11:28:44
  • 我還沒有遇到過這種情況, 建議: 1.檢查基礎層和首層標高是否有問題 2.在定義構建的時候標高屬性是否有問題
    2010-11-24 16:33:25
  • 你查看樓層設置的標高是否輸入正確,可能你把筏板構件在首層輸入,好好檢查不會發現問題的。
    2010-11-25 11:04:59
  • 就是你看看你的樓層是怎么設置的 你的這種情況太不可思議了 應該是直接是你合并一個試一試
    2010-11-24 11:54:43
  • 查看筏板的標高是不是在正負零以上
    2010-11-24 19:31:06
  • 層高定義如果沒問題,看看基礎層是否在正負零以下,要是在以下才能匯總為基礎層的,我們么沒有出現過這么個問題呀
    2010-12-01 20:37:14
主站蜘蛛池模板: 保定市| 开江县| 鹿邑县| 七台河市| 高台县| 平江县| 张家界市| 彝良县| 舟曲县| 鄂托克旗| 舒城县| 阳信县| 夏邑县| 郴州市| 固始县| 汪清县| 东丰县| 扎兰屯市| 乌兰浩特市| 威远县| 安化县| 佳木斯市| 康平县| 沧州市| 当雄县| 沙坪坝区| 西华县| 垣曲县| 彰化市| 大理市| 安阳县| 汶上县| 怀安县| 博湖县| 湘潭县| 西乌珠穆沁旗| 马关县| 获嘉县| 合作市| 延寿县| 白河县|
