艾豪書 2010-11-12 11:27:22 | 四川省 其他專業 | 1547查看 2回答
四川定額預算 箍筋計算長度
四川定額中,鋼筋的長度按圖示尺寸計算。現求解,箍筋的長度=2*b+2*c-8*bhc+?*d(b為梁寬度、c為梁高度、bhc是保護層,d為箍筋尺寸,?是應乘以的倍數)。有知道四川省造價站解釋并清楚其來源的作答最好問題補充:我現在已知道幾個答案:廣聯達鋼筋中按外皮計算為31.8*d;有人說省定額站的解釋是26.5*d。本人的疑惑是圖示尺寸究竟是按外包尺寸計算還是按中心線長度計算,求權威解釋。 這個問題,我已經在網上關注很久了,各種回答和計算推論看了很多;但落實在四川定額上,就沒有一個具體的數值,就是一個按圖示尺寸計算。哎,很簡單的一個問題,讓很多人煩心啊。 告各位同仁,回答的結果只能是唯一的(即預算應按多少倍計算),務必說明來源(非推導過程,因為這些推導本人都演算過)
我是四川的 1.鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)按設計圖示長度乘以單位理論質量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的施工搭接用量。 A:箍筋的長度=(a+b)*2-8d+31.8d 這是預算的算法 B:箍筋的長度=2A+2B+26.5d 施工的算法 其推導過程: 這里就利用了90度彎鉤的彎曲調整值,箍筋有三個90度彎鉤,應該減去“3*1.75d”。在施工中有個計算箍筋長度的公式是“2A+2B+26.5d”就是這樣推導出來的,當然,這里A、B都是指箍筋的內皮長度。 預算是不扣彎曲調整值的。
2010-11-12 13:07:46
箍筋的長度=2*b+2*c-8*bhc+2*11.9d+8d(b為梁寬度、c為梁高度、bhc是保護層,d為箍筋尺寸,是應乘以的倍數)。 按外包尺寸計算,,是通用做法。甲方主張按中心線尺寸計算。
2010-11-12 12:08:18
