低調 2011-07-05 14:26:04 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 27770查看 8回答
樓層設置是按結構標高還是建筑標高
樓層設置是按結構標高還是建筑標高?
(8)
已采納樓層設置都是按照建筑標高設置的,只有建筑和結構高差輸入正確的數值即可,一般以-0.050為例,建筑標高為0.000,則結構標高為-0.050。
2011-07-05 15:25:09
樓層設置是按結構標高還是建筑標高? 算鋼筋按結構標高 算量按建筑標高 不用層高一樣就行了,是不是你操作不對啊
2011-07-05 14:27:10
按結構標高來設置的
2011-07-05 14:27:16
按結構標高最好,舉個例子,你算鋼筋時,如果有的標高你是直接輸入的數值,而你又導入圖形后,把結構標高再改為,建筑標高,很容易出問題。
2011-07-05 14:38:14
都按照結構標高 一般都是在鋼筋里按照結構標高定義好各個構件后直接就導到圖形算量里的
2011-07-05 14:44:56
正確的是按結構標高,如果用建筑標高,再用結構圖紙算就亂了~
2011-07-05 14:51:05
一般在GGJ里是按照結構標高設置的
2011-07-05 15:20:27
按照結構標高進行樓層設置
2011-07-07 08:56:07
