ab454545 2010-11-16 17:40:27 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3575查看 6回答
首層底標高應該定義為建筑標高還是結構標高
首層底標高應該定義為建筑標高還是結構標高,圖形里和鋼筋里應該一樣嗎?我覺得按結構標高算的話比建筑標高會少一個地面的厚度,
(6)
已采納按照結構標高頂,,比較好設置構件,我一般建筑 結構都用結構標高
2010-11-16 18:01:32
鋼筋計算按結構標高,圖形算量按建筑標高。結構標高與建筑標高相比,是一樣的,因為基礎的底部也是相應的降低了。 “基礎底的標高不應該降低啊,因為圖紙上標的是一定的,在說土方的量就不對了啊”軟件是圖片這種情況。如果設置了底標高與結構圖相同時,計算的是屋面的結構與建筑之差而已。但它計算是按結構圖紙,是正確的。
2010-11-16 17:44:26
鋼筋 是 按照結構標高
2010-11-16 17:46:40
按照結構標高
2010-11-16 17:57:04
鋼筋按結構標高,裝修算量按建筑標高。但實際層高是不變的,就是建筑標高比結構高一個地面結構層。
2010-11-16 18:04:50
首層的底標高應該按建筑標高設置。
2010-11-16 18:19:56
