lsgrunge 2011-01-07 08:54:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 4回答
做鋼筋是否必須用結構標高設置樓層?
做鋼筋是否必須用結構標高設置樓層,而圖形必須用建筑標高設置樓層?是否可以統一?統一成建筑還是結構?如果鋼筋按照建筑標高來設定了樓層,算量是否會不準確?請專家指教。
已采納一般情況下我們都是使用結構標高來設置樓層的標高的,這樣計算出來的鋼筋工程量比較精確。如果按照建筑標高來設置,那么基礎層的鋼筋就會多出,樓層鋼筋就會少算。
2011-01-07 09:03:29
這個沒有統一標準,鋼筋設置樓層要設置一層的實際標高,樓層高度按建筑圖紙和結構圖紙一樣的。
2011-01-07 09:03:26
鋼筋算量和圖形算量,都可以使用結構標高建立樓層,在圖形算量中首層地面結構標高改為±0.00即可。
2011-01-07 09:02:27
一般統一為結構標高,對計算結果無影響。
2011-01-07 09:02:13
