關鍵食客 2011-07-05 11:10:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1742查看 2回答
框架柱在施工時每層都是有接頭的怎么設置鋼筋長度
框架柱在施工時每層都是有接頭的,一般鋼筋定尺長是9m,如果把鋼筋長設置成樓層高度,水平方向的縱筋就會増加接頭。請問該怎么設置啊?
已采納不用那么麻煩,直接按照定額要求接頭輸入就行,縱向構件鋼筋的接頭,軟件會自動按照樓層設定的,你三圍以下看看就知道了
2011-07-05 11:31:37
在計算設置中將墻、柱垂直鋼筋的定尺長度設置成層高,水平鋼筋的定尺長度按定額規定的長度設置。
2011-07-05 11:20:03
