箭波 2013-04-12 16:28:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 1回答
關(guān)于GGJ2009暗柱參數(shù)化編輯的問題~
1、圖紙暗柱的拉鉤跟參數(shù)化拉鉤的方向相反,如果用不能用截面編輯,因?yàn)橛媒孛婢庉嫷脑挘袅︿摻罾^數(shù)量,豎向鋼筋,就不對了 2、在屬性其他箍筋里找不到能代表拉鉤的圖,如果選一條直線帶兩個(gè)玩夠,但是他加的2*6.25d 3、該怎么處理有關(guān)于這種問題
已采納1、截面編輯是可以按設(shè)計(jì)要求編輯縱、箍筋和拉筋的。 2、帶彎勾的拉筋是有的。 3、上面任何方式都可以滿足要求。 “我在其他鋼筋系統(tǒng)圖在不到拉鉤”要下拉對應(yīng)的選擇。
2013-04-12 16:30:48
