走出大山 2011-07-04 21:01:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 3回答
另外兩個參數(shù)化柱子
當(dāng)碰到有多個箍筋(復(fù)合箍)和拉筋的時候怎么辦?H邊和B邊的尺寸再忙輸入,要知道這兩個邊的尺寸是怎么知道的啊?因為這個縱筋的排列位置有關(guān)系吧!
已采納新建參數(shù)化柱,然后截面編輯,自己畫箍筋和拉筋,很容易就解決了。
2011-07-04 21:10:50
象這種和參數(shù)化柱子布置不同的就不適合用參數(shù)化來布置柱子了,要用自定義異形柱來布置。
2011-07-04 21:12:10
上圖的小箍筋在其他箍筋中輸入,尺寸是750/5=150,也就是說箍筋的內(nèi)皮150*150
2011-07-05 08:32:21
