rain 2013-01-28 18:02:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1129查看 2回答
鋼筋抽樣里單構件輸入參數化樓梯只是算一個梯段嗎? 求解釋
已采納如果樓梯段各段都一樣的話,可以計算一段而在構件數量里填上段數,如果不一樣就要分別計算,注意平臺鋼筋也要計算的。
2013-01-28 18:19:24
似的它是計算一個梯段,因為有些樓梯在一個單元的樓梯段是不相同,所以一個梯段一個梯段的計算。
2013-01-29 09:05:34
