走出大山 2011-07-04 20:41:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 5回答
參數(shù)化柱子
一個是參數(shù)圖的兩個拉緊 一個是圖紙上的兩個拉緊
已采納拉筋2是一致的,拉筋1需要在其他箍筋中選擇1肢箍輸入。 其他箍筋中選擇1肢箍,就是拉鉤筋,尺寸要扣減保護(hù)層后輸入。
2011-07-04 20:43:41
可以直接把拉筋當(dāng)一肢箍就可以了,我試過可以,
2011-07-04 20:57:55
直接點擊參數(shù)圖上的數(shù)字,輸入尺寸
2011-07-04 20:48:01
你好,把拉筋一刪除在其他箍筋里面輸入 你輸入的尺寸是對的
2011-07-04 20:48:43
你好:看你的端柱大樣圖,拉筋1是沒有的,定義時拉筋1為空白、拉筋2為2根(2A10-100)
2011-07-05 08:43:34
