天鎖斬月 2011-07-04 16:25:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 1回答
鋼筋2009條形基礎分布筋計算問題
鋼筋計算規則中是:在兩向受力鋼筋交接處的網狀部位與同向受力鋼筋的構造搭接長度150mm,而在廣聯達繪圖完后匯總計算,在查看鋼筋時,軟件不是這樣計算的,計算設置都是默認的!如圖
已采納計算沒有問題,9000-500*2+150*2=8300.
2011-07-04 19:00:25
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?也就是條基底部有受力筋,分布筋,條基的上部也有受力筋和分布筋,且筋的型號不一致,怎么布置才正確?
