haibin 2011-03-04 17:32:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1300查看 3回答
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?也就是條基底部有受力筋,分布筋,條基的上部也有受力筋和分布筋,且筋的型號不一致,怎么布置才正確?
標高調一下!!
2011-03-04 17:40:07
分別建立條基單元,然后分別在各條基單元里輸入各自鋼筋信息就可以了
2011-03-04 17:38:40
把能輸入的輸入不能輸入的在其他鋼筋里輸入
2011-03-04 20:11:40
我是新手,請各位前輩教教鋼筋算量中怎么定義板的受力筋,和負筋?圖紙上有負筋和板底的受力筋,那么在定義板的受力筋時有底筋和面筋是怎么回事,定義板的負筋時還有分布筋?
