haibin 2011-03-05 14:26:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 3回答
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?
鋼筋算量2009中,圖紙的條形基礎,上部、下部都有受力筋和分布筋,怎么布?也就是條基底部有受力筋,分布筋,條基的上部也有受力筋和分布筋,且筋的型號不一致,怎么布置才正確?
已采納輸入底筋,上層鋼筋,在其他鋼筋欄輸入。
2011-03-05 14:28:33
可以定義筏板基礎,用邊坡設置,,然后所有的鋼筋都可以輸進去了。如下圖:
2011-03-05 14:37:12
能輸入的輸入不能的在其他鋼筋里輸入
2011-03-05 16:45:01
我是新手,請各位前輩教教鋼筋算量中怎么定義板的受力筋,和負筋?圖紙上有負筋和板底的受力筋,那么在定義板的受力筋時有底筋和面筋是怎么回事,定義板的負筋時還有分布筋?
