11****@qq.com 2011-07-04 08:41:39 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1613查看 7回答
建筑面積首層是否應(yīng)該算折層面積
首層是公建,層高6米,其它層是正常層,問(wèn)建筑面積首層是否應(yīng)該算折層面積?謝謝
(7)
已采納首層是公建,層高6米,其它層是正常層,問(wèn)建筑面積首層是否應(yīng)該算折層面積?謝謝 建筑面積不折算層數(shù)的,但是套用與建筑面積有關(guān)的定額子目時(shí)需要折算層數(shù)的。 你看看歷年的工程造價(jià)結(jié)算會(huì)議紀(jì)要。里面有有關(guān)的折算方法的。 2008年結(jié)算會(huì)議紀(jì)要 三、土建部分: 1. 垂直運(yùn)輸 20 米 以下沒(méi)有塔吊子目,只有卷?yè)P(yáng)機(jī)如何計(jì)算問(wèn)題。 計(jì)算 20m 以下建筑物的垂直運(yùn)輸費(fèi),不論搭設(shè)塔吊還是卷?yè)P(yáng)機(jī),都執(zhí)行《 A 建筑工程計(jì)價(jià)定額》的 20m 以下垂直運(yùn)輸項(xiàng)目。如實(shí)際使用塔吊的工程,可以計(jì)算塔吊的安拆費(fèi)、塔吊場(chǎng)外運(yùn)輸費(fèi)和塔吊基礎(chǔ)部分的費(fèi)用。 2. 以建筑面積為基數(shù)計(jì)算超高折層問(wèn)題。 計(jì)算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運(yùn)輸費(fèi)、水泵加壓臺(tái)班費(fèi)等以建筑面積為基數(shù)計(jì)算的費(fèi)用應(yīng)該折層計(jì)算。 折層辦法:?jiǎn)螌踊蚨鄬咏ㄖ飳痈叱^(guò) 3.6m 時(shí),按檐高除以 3.6m ,整數(shù)部分為層數(shù);余數(shù)部分折層超過(guò) 2.2m 算一個(gè)增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計(jì)。 單層建筑物折層計(jì)算后增加的建筑面積乘系數(shù) 0.6 。
2011-07-04 20:11:32
不是,仍按自然層建筑面計(jì)算,建議你把定額前面的建筑面積計(jì)算規(guī)則好好看看。 層高,一般影響模板超高等計(jì)取的措施費(fèi)用。
2011-07-04 08:48:18
不論層高多少,均按自然層計(jì)算建筑面積。
2011-07-04 08:44:35
這個(gè)問(wèn)題,你要學(xué)習(xí)一下《建筑面積的計(jì)算規(guī)則》了,首層無(wú)論多高,都只能按一層計(jì)算.
2011-07-04 08:48:40
不知你為什么要折算?
2011-07-04 09:17:58
首層是公建,層高6米,其它層是正常層,建筑面積首層不應(yīng)該算折層面積的,無(wú)論層高為多少,都應(yīng)該按一層計(jì)算建筑面積的。但柱、梁、板施工時(shí)可以計(jì)算模板超高費(fèi)的,裝修可以計(jì)算滿堂腳手架的。
2011-07-04 09:52:00
仔細(xì)看看計(jì)算規(guī)則。沒(méi)有提到折算的,
2011-07-04 13:12:57
