樂 2010-07-08 15:20:41 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1417查看 8回答
建筑面積計(jì)算規(guī)則 外墻聚苯顆粒層 是否計(jì)算建筑面積
建筑面積計(jì)算規(guī)則 外墻聚苯顆粒層 是否計(jì)算建筑面積 我的外墻做法是80mm苯板 20厚聚苯顆粒 抗裂砂漿 涂料,那么這個(gè)苯板是保溫層,要計(jì)算建筑面積毋庸置疑了,那么這20mm的聚苯顆粒也有保溫隔熱作用,那么他是否計(jì)算建筑面積呢?問題補(bǔ)充:另再問:外墻保溫砂漿計(jì)算建筑面積么?
(8)
已采納是的 他也算保溫層 當(dāng)然算面積了 還真么見過你說的做法 如果有舊要算的
2010-07-08 15:25:22
需要計(jì)算建筑面積,外墻聚苯顆粒層也屬于你的結(jié)構(gòu)層,只要是外墻勒腳以上的結(jié)構(gòu)都要計(jì)算建筑面積。
2010-07-10 08:26:56
新的建筑面積計(jì)算規(guī)則中是要包括保溫層內(nèi)的外墻外邊線計(jì)算建筑面積的,這里外墻還要向外加上保溫層厚度,
2010-07-08 15:25:53
按建筑面積計(jì)算規(guī)則,保溫層厚度要算建筑面積的。 計(jì)算規(guī)則沒有說明是抹還是貼吧,只是說保溫層,你的既然是保溫層,就要計(jì)算建筑面積。
2010-07-08 15:23:20
20mm的聚苯顆粒也有保溫隔熱作用,要計(jì)算建筑面積
2010-07-08 15:25:35
要看你算的面積是做什么用,如果是套定額計(jì)算工程水電費(fèi)、超高費(fèi)等使用的建筑面積的話,就按定額的計(jì)算規(guī)則是不計(jì)保溫層的面積的;
2010-07-08 16:08:26
建筑面積計(jì)算規(guī)則 外墻聚苯顆粒層 是否計(jì)算建筑面積? 建筑面積計(jì)算規(guī)則 外墻聚苯顆粒層 是否計(jì)算建筑面積 我的外墻做法是80mm苯板 20厚聚苯顆粒 抗裂砂漿 涂料,那么這個(gè)苯板是保溫層,要計(jì)算建筑面積毋庸置疑了,那么這20mm的聚苯顆粒也有保溫隔熱作用,那么他是否計(jì)算建筑面積呢? 外墻聚苯顆粒層 計(jì)算建筑面積
2010-07-08 17:05:19
建筑面積計(jì)算規(guī)則 外墻聚苯顆粒層計(jì)算建筑面積。
2010-07-09 15:34:41
