- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
45****@qq.com 2011-11-11 15:44:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 3回答
在鋼筋算量軟件中如何查詢(xún)柱鋼筋接頭計(jì)算式
已采納在工程設(shè)置中有計(jì)算設(shè)置,看看里面公式,或者用鋼筋三維要查鋼筋布置,點(diǎn)擊要查看的單根鋼筋,在編輯鋼筋中也可以,手動(dòng)試試
2011-11-11 16:22:47
在其他屬性中有錨固搭接,可以找到相應(yīng)的搭接長(zhǎng)度,搭接長(zhǎng)度就是按平法規(guī)范中搭接多少倍的d來(lái)計(jì)算的。看是幾倍的d即可。
2011-11-11 16:49:44
柱接頭是沒(méi)有計(jì)算式的只要設(shè)置了就會(huì)按照?qǐng)D集規(guī)范的倍數(shù)來(lái)計(jì)算的,電渣壓力焊就按照根數(shù)來(lái)匯總的。
2011-11-11 15:58:40
