zaojiaganqiang 2011-07-03 12:28:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3233查看 2回答
筏板基礎防水問題
圖示有下翻梁筏板中有電梯井,及消防水池,所以筏板有降板,筏板出墻外伸800是矩形筏板,沒有斜面, 請問,我這樣定義筏板筏板防水卷材代碼準確嗎?底面面積+直面面積+外伸水平面積(無斜面)? 第二個問題,我按上面定義了筏板防水,還需定義下翻梁的防水嗎?如下翻梁筏板以下兩側的,軟件計算防水工程量時是否考慮了下翻梁,及降板問題()
正確的代碼是:底面面積+直面面積+外墻外側筏板平面面積 底面面積已經包括凸出筏板底面的梁面積 但不包括集水坑的面積 電梯坑和集水坑的防水需要在對應的構件里重新套做法,重新選代碼,
2011-07-03 14:08:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
