wangzitasanshu 2010-04-28 21:55:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1128查看 3回答
筏板基礎底面防水,磚模。
我想請教一個問題。筏板基礎下有肋梁和柱基,底面全部包圍的面積如何獲得。梁與柱基凸出部位的側面積如何獲得。希望能給我解答。再次感謝
已采納下叻梁可以用地梁畫,地梁的側模面積就是側面的面積,柱子下獨立基礎突出筏板,獨立基礎的側面面積也可以用側模面積來計算,獨立基礎的底面積可以用獨立基礎底面積計算,全包面積可以使用筏板基礎底面積+側面面積 地梁側面積 獨立基礎側面積這幾個代碼,在相應的構建中套出。
2010-04-28 22:14:36
只要你繪圖標高繪制正確的話 匯總計算后是可以查看到的
2010-04-28 22:16:02
筏板基礎下有肋梁和柱基,底面全部包圍的面積如何獲得。梁與柱基凸出部位的側面積如何獲得? 筏板與肋梁、柱基構件相交,你可以分別繪制,各構件相交部分軟件會自動扣減的。只是你在套用構件代碼時要注意靈活應用代碼,以滿足自己的需要。
2010-04-29 08:18:59
