東來東往 2010-12-03 13:43:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 415查看 5回答
筏板基礎問題
為什么不同厚度的筏板基礎不能重疊布置呢問題補充:我有兩個已經布置上去了,但是有一個怎么也布置不上
已采納整版布置后將1200部分分割,屬性中調整為1200就行
2010-12-03 14:12:40
不管厚度是相同還是不同都不能重復布置。
2010-12-03 13:44:22
不同厚度的筏板基礎不能重疊布置,不同厚度的筏板基礎布置上去后,設置筏板變截面即可。
2010-12-03 13:59:22
軟件是不讓重疊布置。
2010-12-03 13:44:52
干嗎要重疊布置呢?按不同厚度定義然后布置上去不就行了。 那你就用畫輔助軸線的方法,把1200的單獨修改一下屬性或者重新定義,重復布置肯定是不行的。
2010-12-03 13:45:38
