______________ 2011-07-02 15:55:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 360查看 3回答
圖形中標高問題
為什么同樣的構造柱告訴不一樣呢。標高全部都一樣的
已采納請理順文字的描述。 “從地梁生根。地梁頂標高是-0.1.奇怪的是,同一根梁上畫出的柱子高度都不一樣”這是你布置時的底標高有調整,只要是不會高于基礎梁面也是沒有問題,當構件柱的底標高與梁重疊時,軟件會做正確的扣減。 “同樣一個構造柱。同樣一根梁。畫出的高度都不一樣。”沒有設置調整是不會有這種情況。 “這種情況確實出現了”要不就截個圖吧。 “怎么截圖啊?”點提問下的“如何截圖并上傳”的說明。
2011-07-02 15:59:00
你好 構造柱的高度是算到梁底的 應該是每層的梁高度 有不一樣的 所以構造柱的高度不同 看看 頂梁的尺寸啊
2011-07-02 15:57:25
你的描述不清晰,說告訴不一樣,怎么不一樣,你要補充描述一下。 你將標高、高度全部刪除,全部取默認值就好了。
2011-07-02 15:56:59
