nn040925 2011-04-12 16:00:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 564查看 5回答
圖形算量中標高問題
結構中筏板頂標高是-7.4m,-2層頂標高為-3.65m,-1層頂板標高為-0.1m,一層頂板標高為3.8m。建筑圖中-2層底標高為-7.2m,-1層底標高為-3.6m。1層底標高為0.00m,二層底標高為3.9m。在鋼筋工程導入到算量工程中時,標高是否全部換成建筑標高,但這樣的話墻的工程量是不是就不準確了?謝謝
已采納按照結構標高。導入結構圖中,只把首層地面結構標高改為±0.00.
2011-04-12 16:04:25
要調整為建筑標高的。
2011-04-12 16:02:11
你好 標高按照結構標高 現在軟件標高放開了 鋼筋及圖形均按照結構標高定義即可
2011-04-12 16:01:23
按建筑標高定義
2011-04-12 16:09:20
所有標高都按結構標高來設定
2011-04-12 16:15:02
