lu26532 2010-07-15 16:42:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 757查看 3回答
圖形算量中標高的問題
在圖形算量軟件中,所說的標高是指什么標高,新建工程中的一層底標高,是指建筑標高還是結構標高?畫門窗時,距地的高度應該地面的建筑標高還是結構標高
已采納軟件默認樓層信息里已經設置好的標高,層底標高都是按結構標高定義。 門窗屬性里的標高按建筑標高定義,比如窗的離地高度輸入900mm
2010-07-15 16:46:12
圖形中的一層底標高指的是建筑底標高,畫門窗的時候應該是建筑標高
2010-07-15 16:46:54
圖形算量是按建筑標高。
2010-07-15 16:48:10
