ethan012 2011-07-02 14:23:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 933查看 5回答
墻面抹灰需要定義哪些代碼?
墻面抹灰需要定義哪些代碼? 工程里面有加氣塊墻、混泥土墻和凸出墻面的柱問題補充:混泥土墻和砌體墻分別套抹灰定額怎么選代碼?
已采納墻面抹灰面積(不分材質)的代碼計算出來的量是除了計算墻面的抹灰面積外還會計算與墻相交的柱子外露抹灰面積以及梁一側的抹灰面積,這是不管墻是什么材質都會加上柱子、梁的外露抹灰面積。 墻面抹灰面積/磚墻面抹灰面積計算出來的量僅僅是墻的抹灰面積,沒有加上柱子和梁的外露抹灰面積。 凸出墻面的柱抹灰面積是可以單獨查看與墻相交的,露出墻的柱子三側抹灰面積是多少。 梁抹灰面積,是指梁突出墻外的底側+側面的抹灰面積。 這樣解釋后,您就知道如何選擇代碼了。
2011-07-04 13:34:26
第一項和第十一項 一樣的啊!
2011-07-02 14:37:19
用第一項就行了 你可看圖形算量的計算規則
2011-07-02 16:37:50
第一項和第二項
2011-07-02 17:14:57
混泥土墻和砌體墻分別套抹灰定額怎么選代碼? 第5和第7項
2011-07-03 16:52:33
