81****@QQ.com 2010-09-28 19:24:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1383查看 5回答
請教墻面抹灰面積的代碼
內墻裝修的代碼是多少,為什么我用手工復算時,軟件把墻上底下也計算了抹灰面積,那么在定義內墻抹灰代碼為:墻面抹灰面積+梁抹灰面積+過梁抹灰面積+柱抹灰面積是否正確?
已采納內墻抹灰代碼為:墻面抹灰面積+梁抹灰面積+過梁抹灰面積+柱抹灰面積是正確的。
2010-09-28 19:28:45
主要是看一下您的墻體是什么材質的,選擇的是哪年的定額庫,像現在的1528版本,選擇08的定額庫,內墻面裝修套取代碼的時候直接選擇“墻面抹灰面積(不分材質)”,這個代碼就是墻的抹灰面積+梁側面抹灰面積+柱抹灰面積,是全量。
2010-10-11 17:32:47
你可以在房間中依附墻面抹灰面積就可以了;
2010-09-28 19:29:35
那么在定義內墻抹灰代碼為:墻面抹灰面積+梁抹灰面積+過梁抹灰面積+柱抹灰面積是否正確? 這個不正確,墻面抹灰面積包括了墻面、墻上梁底面和側面、附墻柱外露面積、過梁抹灰面積! 所以只需要定義代碼為 墻面抹灰面積即可! 如果其它部分與墻面的裝飾不一致,可以采用扣減的方法,然后重新定義不同裝飾部分的做法。 你可以具體看看墻面的計算規則
2010-09-28 20:10:42
糾正一點:墻面抹灰面積+“梁抹灰面積”應改為【墻上梁抹灰面積】+過梁抹灰面積+“柱抹灰面積”應改為【墻柱面抹灰面積】。
2010-09-28 19:29:58
