ojjoyyr 2010-09-16 13:58:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1626查看 8回答
外墻內保溫采用內墻裝修來定義時,出工程選擇代碼是用墻面抹灰面積還是塊料抹灰面積
外墻內保溫采用內墻裝修來定義時,出工程量時選擇代碼是用墻面抹灰面積還是塊料抹灰面積
(8)
已采納要選擇塊料抹灰面積,因為,門窗側邊也要保溫的。
2010-09-16 14:15:11
保溫層是按照實貼的所以應該選擇塊料面積
2010-09-17 14:38:42
對,用快料定義
2010-09-16 22:17:19
外墻內保溫采用內墻裝修來定義時,出工程量時選擇代碼是用墻面抹灰面積還是塊料抹灰面積 答:應該選擇塊料抹灰的面積代碼,因為保溫要做窗的側面的,塊料面積代碼才包括側面,墻面抹灰中不包括窗側面的。
2010-09-16 16:40:30
在2008中要用保溫層畫!代碼用面積。 用內墻裝修來定義時,應選用墻面抹灰面積代碼。
2010-09-16 14:15:18
應該是塊料,門窗側標也要做保溫
2010-09-16 14:30:01
外墻內保溫采用內墻裝修來定義時,出工程量時選擇代碼是用墻面抹灰面積還是塊料抹灰面積 答:應該選用墻面抹灰面積代碼
2010-09-16 13:59:45
這個要看門窗洞貼的厚度,如果與大墻面厚度相同,可以按墻面塊料面積;如果不同按墻面抹灰面積計算大墻面,另套定額,計算門窗洞口側面面積。
2010-09-23 10:38:16
