19****@qq.com 2011-07-01 23:56:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 3回答
識別完梁、柱、板,怎么移到識別好的軸線上
已采納先識別軸網,一般把軸網插入到0,0點 然后再導入CAD圖紙識別構件,這時把CAD圖紙的軸網和已識別軸網重合 再進行柱梁板的識別,這時構件就在軸網上,不需要調整位置
2011-07-02 00:01:13
1.導入CAD圖后要先用【定位CAD圖】與原有軸網重合后進行構件的識別; 2.如果已識別,可以用【移動】構件來達到要求。
2011-07-02 07:13:08
從你的問題描述看 你導入cad草圖時,好像沒有先定位CAD,要不怎么出現識別的構件不在軸線上呢
2011-07-02 14:41:05
