h850810 2013-04-16 15:58:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 333查看 1回答
識別完柱大樣后怎么批量把屬性中的截面編輯改為否?
不想一個一個的該屬性,有沒有批量修改截面編輯的
已采納為什么要修改,不管就是了 沒有批量選擇修改這個功能的 可以咨詢客服的4000166166
2013-04-16 16:33:10
怎么把廣聯達柱‘截面編輯器’中的縱筋默認分布 修改成 和圖紙上縱筋分布一模一樣
截面編輯器 中默認 縱筋分布 ,圓最上端沒有縱筋 在圖紙上,縱筋分布在圓最上端和最下端都有的。 弄清這個問題,就是想知道怎么在截面編輯器中把圖形畫準
鋼筋抽樣,識別柱大樣后,在定義構件表里檢查柱屬性信息,在屬性編輯為否的狀態,信息為圖紙 相符,但屬性編輯為是 時,截面編輯里鋼筋信息就不對了,是否要修改,是不是每一個構件都需要這樣檢查。。
