xiaoyu 2011-06-30 15:29:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 2回答
筏板基礎上的基礎梁吊梁,剪力墻生根于基礎梁跨數如何設置,軟件不能識別剪力墻與柱為支座,只能以單個柱為
已采納基礎梁是不存在支座問題的,它是為柱或剪力墻提供支座的,它只能為別的構建提供支座,但不能把別的構建拿來做基礎梁的支座的,你說的可能是筏板上的上翻梁吧,
2011-06-30 17:00:34
可以設置梁支座,但要在支座處布置有軸線(或輔助軸線)交點。
2011-06-30 15:49:56
