saybai 2011-07-01 11:32:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4428查看 4回答
基槽土方深度怎么看?
基槽土方深度怎么看?基槽和基坑的區別在哪點?問題補充:就這張圖紙上的,怎么看?距是外地平-2.10
基槽、基坑劃分凡基槽底寬在3m以內,基槽底長大于3倍槽底寬的為溝槽; 凡土方基坑底面積在2Om2以內的為基坑; 凡基槽底寬在3m以上,基坑底面積在20m2以上,平整場地挖填方厚度在±300mm以上,均按挖土方計算
2011-07-01 11:45:52
基礎挖土深度為室外地坪~低層底,這張圖上看不到室外地坪,所以算不出深度 基礎底寬在3M以內,且長大于寬三倍以上的為挖溝槽
2011-07-01 11:35:03
基坑是20平方米以內的,是挖基坑,大于是挖土方,室外設計地坪到基礎低,
2011-07-01 11:46:23
這個一般是基坑。但是不能肯定! 重慶08建筑和市政計價定額,都對基坑和基槽做了明確的定義的。 人工挖 和 機械挖 都有不同的定義。 請見 附圖1 人工挖的定義; 請見 附圖2 機械挖的定義。 或者查看定額 土石方工程章節 的“說明”。 你發來的圖,只有剖面圖,沒有平面圖,一般難以真正確定其屬于基坑還是基槽。
2011-07-01 16:25:42
