企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
yok。 2019-07-19 09:15:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 1回答
如題,圖紙上好像沒有
小三千 專家
答題: 730 被贊: 408
深度一般可以看基礎梁的底標高
土方開挖深度一般是從基礎梁底或者墊層底算到室外地坪
工作面和放坡系數(shù)就看你圖紙或者施工要求了
2019-07-19 09:21:00
基槽土方可以斷開嗎?每個軸號的開挖深度不一樣
每個軸號的開挖深度不一樣
關于廣聯(lián)達畫圖中問題
老師,我是新手,在自學廣聯(lián)達,望老師解答。我將鋼筋構(gòu)件導入到土建后,就布置了基槽土方。我是采用“自動生成土方”的方式。請問,第一,基槽土方的寬度是包括了兩邊墊層的寬度在內(nèi)嗎?第二,為什么基礎梁的寬度是一樣的,生成基槽土方后,基槽的寬度卻還有不一樣的情況?
關于算量和計價中出現(xiàn)的問題
老師,我是新手,很多疑惑望老師耐心解答,真心麻煩老師了。第一:一個工程,采用清單計價還是定額計價,是由合同決定的嗎?第二:基礎梁的底部鋼筋中可能存在架立筋嗎?第三:看一張屋頂平面圖,上面的標注是“坡度2%”,無論這個“2%”是結(jié)構(gòu)找坡或者建筑找坡,我也不能夠就此確定這塊屋面板就是斜板,對嗎?第四:鋼筋畫好后,導入土建后,我繪制了“墊層、基槽土方、基坑土方三者的量”,需要繪制填方圖元嗎?回填土的量怎么樣得到?什么情況下有房心回填土?第五:算量完成后,提量有兩種方式。(1):直接在圖形軟件中匯總計算,將結(jié)果填到計價軟件中;(2)圖形軟件中,套取做法,將做法量直接導入到計價中。是這兩種方式嗎?第六:圖中“G4-6”平整場地的工程量,怎么樣用土建軟件給畫出來?第七:將“G4-6"換算成”G1-258"怎么樣換?(僅就換算單位嗎?)第八:定額中的措施項目和清單中的措施項目有區(qū)別嗎?第九:調(diào)價怎么樣操作?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-09
廣聯(lián)達服務號
