wwqreuyu 2013-05-15 16:15:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 16665查看 3回答
廣聯達的樓層底標高該怎么看,基礎層的層高怎么看?
已采納首層的底標高是0.000,二層的底標高為3.6,三層的底標高為7.2,基礎層的層高為1.6m,墊層不能計算高度。
2013-05-16 07:29:08
請看示意圖片
2013-05-15 16:58:40
本層樓層的底標高一般是指本層底板的標高,本層頂板的標高為頂標高 簡單點說就是站在二層樓的地面上,一層的頂板標高就是二層的底標高, 你這是個樓梯剖面圖看不準確,基礎層的層高應該是1.7米,可以到基礎層里去看一下基礎的底標高和頂標高,然后就可以計算出來基礎層的高度了
2013-05-15 16:42:16
