popocar 2011-07-01 08:05:51 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2338查看 6回答
鋼筋計算設(shè)置中的分布筋配置怎么設(shè)置
鋼筋計算設(shè)置中的分布筋配置怎么設(shè)置,配置板厚小于等于130時一種分布筋。130至150時另一種分布筋問題補充:輸入的時候會彈出一個提示。輸入的范圍不正確。怎么解決 板厚是有范圍的
(6)
看結(jié)構(gòu)說明。 一般分布筋都有說明。
2011-07-01 08:10:44
結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明里面肯定有分布筋的說明,請仔細(xì)查閱
2011-07-01 08:12:01
你好:板的分布筋只要在計算設(shè)置中的 板設(shè)置里, 有個分布筋長度計算,點開,然后把設(shè)計說明里的不同板厚不同的分布筋信息輸入進去,軟件就會自動計算!
2011-07-01 08:13:11
你好:軟件在前邊的工程設(shè)置里可以處理你的問題,請看我定義的。還可以添加內(nèi)容。
2011-07-01 08:23:05
在計算設(shè)置中,如圖
2011-07-01 08:13:40
鋼筋計算設(shè)置中,板分布筋配置選同一板厚的分布筋相同,輸入分布筋信息,你試一下。
2011-07-01 08:20:17
