LI****@163.COM 2010-02-06 17:39:42 | 遼寧省 其他專業 | 2030查看 6回答
過梁是120厚的,沒有箍筋只有分布筋,那鋼筋要怎么設置
過梁是120厚的,沒有箍筋,只有分布筋,那鋼筋要怎么輸入呢,還有就是在門窗洞口里設置過梁,能設置異型過梁嗎,也就是L型的過梁在過梁編輯里能設置嗎,希望高手說的詳細些,謝謝問題補充:有哪位高手能給發個圖過來看一下嗎,實在沒明白,
(6)
已采納實際上是通長鋼筋,請看圖片。
2010-02-06 22:52:58
過梁是120厚的,沒有箍筋,只有分布筋,那鋼筋要怎么輸入呢,還有就是在門窗洞口里設置過梁,能設置異型過梁嗎,也就是L型的過梁在過梁編輯里能設置嗎,希望高手說的詳細些,謝謝 過梁是120厚的,沒有箍筋,只有分布筋,那鋼筋要怎么輸入呢,那是一字形箍筋。還有就是在門窗洞口里設置過梁,能設置異型過梁嗎,也就是L型的過梁在過梁編輯里能設置嗎:定義異型過梁就行 把(2)肢箍改為1肢箍
2010-02-06 18:02:52
過梁是120厚的,沒有箍筋,只有分布筋,那鋼筋輸入, 取消箍筋,在其他鋼筋里輸入分布筋
2010-02-06 18:48:28
還有一個辦法,可以單構件輸入
2010-02-08 09:03:21
同意中山狼的說法,異性梁可是設置
2010-02-06 19:46:27
過梁是120厚的,沒有箍筋,只有分布筋,在定義過梁時,鋼筋的輸入是:把箍筋欄輸入成零,分布筋在其它鋼筋欄輸入,上、下受力筋 按照圖紙標注輸入。 在門窗洞口里設置過梁,是可以設置成異型過梁的,也就是L型的過梁在過梁編輯里能是能設置的。
2010-02-07 07:05:35
