可口可樂 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 其他專業 | 945查看 1回答
板的分布鋼筋是否可以默認設置2
問題補充:我說的是只是默認的是鋼筋級別和間距.但是軟件不進行計算.你可以自己操作一下.只計算了主筋.鋼筋圖樣中和報表中是沒有計算的.比如說是只有下層底主筋,另一個方向是圖紙中說明的是一定間距和一定直徑的分布筋.按圖紙的說明更改了默認的設置.可是軟件還是沒有計算分布筋的.可能還必須按主筋的另一個方向上按主筋布置后才計算的.我的軟件不能自動計算. 呀說了半天也沒有說明白.我是說按圖紙修改了分布筋后,但是軟件不計算.只計算了主筋.看不到計算了分布筋.這是問題的關鍵. 我可能在上面提的問題中沒有說明白.請各位操作一下.給出一個理想的回答.拜托.
已采納如果工程圖紙上沒有明確規定的話,一般按A6@200設置分布筋,軟件默認的是A6@250的,那樣鋼筋量就少了。
2016-11-08 18:33:37
