iolaiyai 2011-06-30 22:48:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 540查看 12回答
在圖形算量里能不能繪制變截面梁?
一條梁,兩跨,中間支座為KZ,過KZ后截面變窄,能畫出來嗎?
(12)
在鋼筋里面能畫,在圖形則不能
2011-06-30 22:51:44
在圖形里面按不同截面分開定義,畫上即可 如果你說的是逐漸變窄,那在圖形算量里面只能采取平均值的辦法定義。在鋼筋算量里面倒是可以處理,所以建議先鋼筋再圖形。
2011-06-30 22:52:37
可在參數里面畫,如果是跨內截面不同,就采取平均值畫
2011-07-01 07:21:57
按二樓說的去做
2011-07-01 07:05:33
1、鋼筋圖形連續布置、然后在原位標注彈出的表格里面修改變截面梁跨截面。 2、鋼筋圖形導入土建圖形后,可以使用“打斷”功能,將連續跨度的梁在變截面梁跨位置打斷、重新修改變截面梁的構件名稱并修改截面等屬性即可。 3、如果不是導入鋼筋圖形,而是單純的繪制圖形,就分別布置兩種不同截面屬性的大梁構件就可以了。
2011-07-01 06:44:07
分開畫就行了,不影響工程量
2011-07-01 08:38:49
答:在圖形算量里沒法做,可以在鋼筋算量中達到,你可以在鋼筋中畫好導入圖形。畫完梁后在原位標注里,可以修改梁的截面和偏軸等。如果只是畫圖形算量,也沒有必要變截面梁非要畫成一根梁,分成兩根梁畫,工程量計算準確就可以了。
2011-07-01 08:42:30
在算量軟件里,只能定義兩個梁構件,分別畫圖布置即可;
2011-07-01 09:41:19
上面二樓說的完全正確,支持
2011-07-01 09:52:00
不知道你說的是不是截面 漸變窄的情況 漸變的話 你就可以這樣輸入比方 400*700/300*700 梁根在前 懸挑端在后 如果是跨中變截面的話 需要斷開進行繪制 如果是兩跨不相同截面的時就更簡便了 在原位標注里改就可以了
2011-07-01 09:51:22
將該道梁,按截面分別設置。
2011-07-01 10:48:21
圖形算量中遇到同一個名稱的梁在不同跨度的截面尺寸不同是經常的事情,遇到此問題需要人為了修改梁名稱 比如 KL121 可以分成KL121-1和KL121-2 來畫圖 詳見截圖所示
2011-07-01 12:05:24
